西朗门业(苏州)有限公司
主营:苏州快速卷门,铝合金卷帘门,苏州快速门,苏州滑升门,苏州提升门,苏州工业门,苏州车库门,苏州快卷门厂家
和阔福同等品质的工业提升门厂家
发布日期:2018-11-16 来源:网络 作者:王燕
苏州西朗门业历经几十年的发展,专注于工业门领域的技术开发、设计制造、销售安装以及售后服务,始终坚持品牌质量和售后服务,SERANG自行完成所有的生产工序,并且安装欧标标准,由此可以保证所有的产品质量
在设计阶段已经奠定西朗的产品质量,可以根据任何条件对门进行专项加工。
一、工业提升门市场现状分析:
    西朗工业提升门厂家,专注产品的质量和诚信的原则,保证所有的产品都是经过严格的省查和检验。产品的生产和检验的标准是安装欧洲的标准;电气安全部分是符合国家安全的标准。
  在目前的市场上,国家对于工业门这一块把控还不是很严格,造成工业门的质量没有一个严格准确的标准,有的质量做工都很差,价格也特别的低,低于市场的平均值。客户购买后,造成安装后问题不断,厂家也不闻不问,客户投诉多,这样一而再,再而三的恶性循环,因为这个问题市场也淘汰很多厂家,经营不善,都纷纷倒闭了。
  所以在采购的初期一定要注意质量和售后这两大块,保证之后的产品服务。
二、工业提升门厂家基本参数配置:
  1.门板系统:采用双面钢板,厚度=0.45um,表皮钢板经过条状或者橘纹压花工艺之后,在进行表面的喷涂或者辊涂的工艺,防水防划,强度高,耐用性久。
  2.芯部发泡:门板中间夹心的部位是采用没有环境污染的聚氨酯发泡,密度较高:48公斤每立方,是行业中寥寥可数的;中部的强度挤压的发泡不仅是可以保证门板的保温保湿的效果,另外可以很好的防冻防结冰,可以做冷库保温用门。
  3.无发泡门板:另外提升门还有这款叫做台州单板提升门,这种门简称就是单板门,中间就是没有发泡,不仅强度低,而且其他性能方面都会很弱。
  4.防夹门板:西朗台州厂家提升门,整个工业门体是通过凹凸有型的门板连接而成的,这种设计是防止手指会在运行的过程中碰到门板被夹,更安全。
  5.平衡扭簧:台州提升门厂家的扭簧的配置是为了减少动力系统的压力,起到平衡门板的机制作用。西朗扭簧在年平均使用2.5-3.5万次是不会影响它的寿命;扭簧的处理选择802B,这种处理会使扭簧更好用,防锈防尘效果好,洁净度高一点。
  6.控制系统:采用轴驱式的电控系统,一般侧装在门洞的一侧;这种控制系统在日常运行都是按钮开关,在台州厂房提升门电机悬挂1.5-2.0M的链条,可以手动链条打开提升门,用于没有电源的情况下。
  7.安全系统:门体底部安装U型安全气囊保护,可以保护人员在关闭的时候突然进入,压倒人,这个系统可以保证自动反弹,性能效果佳。
